Codici Lampeggio su W124 presa rettangolare
Geber_EL
2
Qualcuno conosce la procedura per l'accesso ai codici lampeggio sui sistemi di iniezione KE, una volta avevo trovato un sito che spiegava tutto benissimo, ora il sito nn funziona più. :confused:
Ringrazio anticipatamente
non sò bene la procedura ma credo si tratti di una sequenza per individuare eventuali segnalazioni d'errore tramite la lettura del numero/frequenza di lampeggi, credo ci si debba collegare con qualche ordegno elettronico rudimentale a qualche centralina
Nella mia vecchia Fiat Regata Riviera 100ie, ad ogni anomalia si accenceva la spia dell'iniezione, il guasto era memorizzato, si ponticellavano 2 cavi della presa diagnosi e la stessa spia dava un codice tramite una serie di lampeggi, detto codice letto su un'apposita tabella indicava chiaramente dov'era il guasto, a quel punto si doveva stabilire se il guasto dipendeva dal singolo elemento es. "Sensore temperatura acqua" oppure dalla centralina stessa. Si staccava il cavo dal sensore e con un test si controllava a quadro acceso che arrivasse un dato voltaggio di corrente al cavo, esempio 3 volt, se arrivava allora il sensore era guasto e andava sostituito, se la corrente era bassa o non arrivava allora dipendeva dalla centralina. Io ho avuto 2 o 3 guasti di questo tipo e sempre dipendeva dal singolo elemento.
Era un metodo molto valido, con un pò di manualità risolvevi sempre da te.
Ecco un esempio simile:
http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?f=9&t=7609
