CODICI ERRORE DELLE NOSTRE Mbenz
Credo che possa essere utile un 3d che funga da archivio storico degli errori che le nostre Mb rilasciano in centralina ( i codici ) , dei sintomi, cause e possibili soluzioni.
Anche non conoscendo il significato del codice d' errore, la descrizione del difetto che si manifesta nell' auto, potrebbe aiutare ad altri ad identificare un loro stesso problema.
Inizio io, che per l'appunto ho un comportamento strano dell auto, che credevo fosse il cambio indeciso, ma che invece con la economicissima diagnosi che ho preso ( 13 euro va con android ) mi rilascia un errore che non centra nulla col cambio...
Codice errori: "P2632 - POWERTRAIN fuel pump B control circuit /Open "
[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Modello: c220
[/FONT]
Motore: 646
Immatricolazione: 2005
Alimementazione: Gasolio
Fap: NO
Tuning: si, modulo aggiuntivo
CAUSA / DIFETTO: in forte accelerazione, con pedale quasi tutto schiacciato l'auto manifesta un tentennamento. Ossia inizia a accelerare, per mezzo secondo non eroga assolutamente potenza come se fosse indecisa, per poi riprendere subito normalmente a sparare sino a limitatore.
L'errore suggeruisce una pompa " B " del gasolio..... ma si intente pompa del serbatoio o la pompa rail con il " B " ??? Attorno la macchina non ci sono mai perdite di gasolio, puzza o trasudamenti degli iniettori.
vi è capitato questo tentennamento in accelerazione o sapreste decifrare correttamente l' errore ?
[/FONT]
Motore: 646
Fap: NO
