climatizzatore KO + errore "display guasto"
Ciao Ragazzi,
sono riccardo ed e' la mia prima volta in questo forum...
La mia auto e' una MB C220 CDI w203, anno 2003.
Se serve vi do il vin..o cio che puo aiutarvi.
In questi giorni mi e' successo questo:
A macchina accesa e ferma, se accendo la ventilazione manuale (con e senza A/C inserito) l'intero sistema di ventilazione, dopo pochi secondi si ferma andando in blocco e mi compare nel display "Display Guasto: Recarsi in officina".....
Dopo un po di accendi e spegni della macchina (esempio dopo una notte), l'errore va via e tutto torna ok come prima.
Non appena riprovo ad accendere la ventilazione, il problema si ripresenta esattamente uguale.
Specifico che dal momento che l'errore si presenta, l'intero sistema di ventilazione e' completamente morto e non da segni di vita.
Quando poi scompare sul display l'errore (dopo varie accensioni e spegnimenti), allora si che la ventola ritorna a funzionare....
Ma poi si incasina di nuovo
Vi faccio una piccola cronistoria antecedente a questo problema.
In breve.....
Una settimana fa mi si e rotto il braccetto di plastica del motore passo passo m2/15 che controlla l'apertura dei flap per l'aria che va ai piedi.
Dopo vari studi, mi sono cimentato a cambiarlo.... ma ovviamente potete immaginare cosa ho dovuto smontare dentro la macchina....
Comunuque....
riesco a cambiare il braccetto.
Il motore passo passo funziona (anche ora) e l'aria, QUANDO IL SISTEMA FUNZIONA, riesco a direzionarla in tutte le varie possibili direzioni.
Non appena finito di montare il braccetto, in un altro forum, mi hanno consigliato di effettuare un ReSync degli attuatori, premendo contemporaneamente i bottoni RICIRCOLO+SBRINAMENTO ANTERIORE.
Bene...sin da allora (a macchina ancora smontata) questa banale operazione di resync a volte ha funzionato, e a volte no.
Quando non ha funzionato, succedeva che dopo cira 2-3 secondi dall'inizio della procedura (le 2 luci lampeggianti alternate), l'intero sistema andava in blocco...ma non ricordo se spuntava lo stesso errore sul display (che in teoria non c'entra nulla).
Beh... questa e la mia situazione incasinata.
C'e' qualche anima pia che puo darmi qualche consiglio-idea-esperienza a riguardo per cercare di capire che cavolo sta succedento in questa macchina ???
Vi ringrazio anticipatamente e comunque....anche per il solo tempo impiegato a leggere il tutto
Riccardo
Ciao Ragazzi,
In breve.....
Comunuque....
Riccardo
