Classe A A160 bluenergy executive
android
4
Abbiategrasso
Buongiorno a tutto il forum,ho acquistato una classe a A160 Bluenergy Executive ,anno 2010 km.97000 (dice il venditore)
facendo retromarcia e sterzando si sente un rumore a scatti sulle ruote anteriori,cosa può essere?ringrazio per la risposta .Piero
4,902
111
63
Sempre difficile senza file audio capire cosa possa essere, innanzitutto bisogna capire se le ruote sono molto sterzate (per capirci per parcheggiare tra 2 auto) oppure solo leggermente. Nel 1° caso può essere abbastanza normale che con l'usura di pneumatici e dei vari componenti qualche componente delle sospensioni, semiassi, ecc.... vada a battere contro qualcosa ciclicamente (quindi controllare cuffie semiassi ed articolazione delle sospensioni, ecc.......); nell'altro caso vedere in officina perchè significa che l'usura (se è quello il problema) è notevole.
android
4
Abbiategrasso
Grazie Nordkapp della risposta,si succede con le ruote molto sterzate,forse mi sono spiegato male in realtà si sente più che un rumore uno scatto ,appunto come se le ruote scivolassero,infatti nella seconda ipotesi avrei pensato ai giunti omocinetici.Grazie di nuovo Nordkapp cordialità Piero
4,902
111
63
Di nulla, comunque fai controllare tutta l'auto da un officina (meglio se ne hai una di fiducia), in maniera tale che se ci sono problemi gravi o costosi, contatti il più presto possibile il venditore.
