cambio automatico
AndreaU
2
Osio sopra
vorrei sostituire olio e filtro cambio automatico vito bus w639 del2007 ho visto diversi kit gia pronti e mi chiedevo e' necessario sostituire lo spinotto della centralina? togliere la coppa e il filtro non mi preoccupa ma toccare parti elettroniche si
grazie buona giornata
arwey
MBenz STAR
19/9/10
2,146
43
48
brescia
in MB lo cambiano ogni volta che io sappia,e pare che sul 5 rapporti sia più importante....
tieni presente che se non utilizzi una pompa apposita non cambi tutto l'olio,ma solo metà,quello nel convertitore e radiatore resta dentro,per fare un lavoro quasi totale bisogna cambiarlo 2 volte e fare un giro tra la prima e la seconda volta,poi cambi il filtro.
occhio al livello che è importantissimo.
hai l'astina?
AndreaU
2
Osio sopra
infatti pensavo di fare cosi: tolgo tappo coppa olio rimetto il tappo inserisco stesso quantitativo di olio che ho tolto.accendo ilmotore faccio un giro inserendo le marce a mano poi risvuoto la coppa cambio filtro e a questo punto anche lo spinotto. cosi l'olio dovrebbe essere nuovo al 75/80%.
no?
