bocchette aria w202 sw (s202) e sbrinatore lunotto
ciao a tutti
da un pò di tempo mi sono incarognito sulle bocchette d'aria che ci sono nel baule della s202 (w202 sw) sulle fiancate interne laterali, proprio sotto i finestrini fissi del portabagagli: in pratica sono due bocchette lunghe con alette orientate verso la parte interna dei vetri fissi e il lunotto posteriore e immagino che servano a direzionare i getti d'aria verso i cristalli per il depannage...
in realtà ho provato in tutte le posizioni del selettore delle modalità di ventilazione, ma in nessun modo riesco a fargli sputare fuori aria...sono davvero delle bocchette di mandata oppure sono di ripresa e quindi servono solo a recuperare e ricircolare l'aria interna?
tra l'altro, continuo ad avere problemi a spannare il lunotto posteriore con la resistenza elettrica applicata al vetro: a volte sembra funzionare mooooolto lentamente, altre invece sembra del tutto morta... qualcuno ha o ha avuto lo stesso problema? i contatti sembrano tutti in ordine...:frown:
con le vostre w203 sw come vanno le cose?
ciao a tutti
