bluetooth universale x chi ha aux in
arwey
MBenz STAR
19/9/10
2,155
45
48
brescia
salve,vorrei proporre una soluzione molto economica e solo x il servizio essenziale della semplice telefonia al fine di evitare d usare auricolari e di non prendere multe.....
ovviamente questa soluzione non permetterà di gestire il telefono dal comand,quindi niente rubrica ne comandi al volante ecc...ecc....
ma state a sentire......
ho acquistato un bluetooth headset con uscita da 3,5mm stereo tipo questo
vedi foto
con un cavetto maschio maschio da 3,5mm stereo basta collegarlo anzichè alle cuffiette all'ingresso aux....
posizionare lo "scatolino" in una posizione abbastanza vicino al conducente e far scorrere il cavetto fino al cassetto portaoggetti dove c'è l'ingresso aux(io personalmente lo uso volante e alla fine lo ripongo nel cassettino)
quando arriva la chiamata basta switchare il comand su aux e rispondere premendo il tasto sul telefono o sull' headset e il gioco è fatto.....
ovviamente va caricato,ha un'autonomia di circa 6-7 ore in conversazione,e bisogna tenere il volume del comand non troppo alto al fine di evitare l'effetto larsen.....
l'headset comunque offre tutte le funzioni degli auricolari comuni,richiamo ultimo numero,chiamata vocale se il telefono è predisposto,ecc ecc...inoltre se il telefono ha la funzione di riproduttore mp3 si può anche usarlo come player con i comandi avanti e indietro brano play stop e pausa......
lo so che è un banale ripiego che nulla ha a che fare con le predisposizioni vere e proprie.....
ma x una 20ina di euro non mi sembra male.....
se poi non siete soddisfatti avete pur sempre un auricolare bluetooth stereo....
ovviamente se si vuole usarlo parallelamente in auto e fuori basta staccare il cavetto e attaccare le sue cuffiette.....
a voi i commenti.....
p.s. chi possiede un player SAMSUNG T10 può utilizzarlo direttamente poichè già esso integra la funzione auricolare bluetooth ed inoltre è pure touch con un microfono veramente sensibile e uno spessore di 7 mm...
    32 KB · Visualizzazioni: 344
