azzeramento servizi
cla147
5/6/06
219
azzeramento servizi
salve ragazzi, stamane mio zio ha effettuato il tagliando della sua e220 cdi del 2004 dal suo meccanico di fiducia e non alla mercedes; il tipo non è stato in grado di resettare l'intervallo di manutenzione, sapete spiegarmi come fare? premetto che la procedura è più ardua che nella classe c, nella quale sono capace di resettarlo; fatemi sapere grazie
djlight
Super Moderator
Staff Forum
22/5/06
7,174
17
41
Milano, Italy
1) Turn ignition switch to position one.
2) Press reset button on dashboard three times.
3) Voltage will display on dash screen.
4) Press down arrow key on steering wheel.
5) Use +/- and page up down buttons to navigate the menu until you find the confirmation selection.
6) Start the engine and you should see a message about reading the data.
If you succeed at resetting the FSS counter the next service should be in 13000 miles. If you just change the oil and don't do the other services, you can choose to confirm only that service.
1) Girare la chiave in posizione 1.
2) Premere 3 volte il pulsante di reset sul cruscotto.
3) Apparirà il voltaggio sul display.
4) Premere la freccia giù sul volante .
5) Usare +/- e pagina su e giù per navigare nel menù finchè troverete un seleziona conferma (o simile).
6) Accendere il motore e dovreste legger un messagio con alcuni dati.
Dovreste resettare tutti i servizi indicati nel cruscotto altrimenti solo quelli che avete fatto. Se siete riusciti a resettare il tutto il prossimo service sarà dopo 20000 km
Una traduzione rapida ma più o meno simile per chi non capisse l'inglese.
Fammi sapere se ha funzionato!
Altre info qui ---> http://www.mbenz.it/fotoforum/djlol/serviceclassee.pdf
MercedesMods
1,241
Como Italy.
www.mercedesmods.it
se fosse così semplice.....:D completamente sbagliato!!;)
all'accensione del quadro appena esce ilmessaggio del service, premere il tasto 0 e tenerlo premuto per circa 3 secondi finchè sentite un beep, entrerete nel menù service, trovare la voce manutenzione, voci, resetta singola voce, premere il tasto menù superiore e mantenerlo premuto finchè uscirà il nuovo intervallo....più facile da farsi che da dirsi!!!!!:D
