auto allagata Classe C W202
luchetto
MBenz Esperto
9/2/10
782
57
Torino
Puntuale come sempre: ecco la mia nuova grana mensile...piove nell'auto!
...l'ho detto che sta macchina ne ha una tutti i mesi...
l'altro giorno vado a prenderla e la trovo allagata all'interno nella parte dx posteriore: una bella pozza tra i due sedili alta almeno 6-7 cm...
alla fine ho scoperto che la pioggia s'è infiltrata dal cruscotto, in basso davanti al passeggero (sotto il cassettino) passando dalla parte di scocca smontabile per accedere al filtro dell'aria...è un pannello formato da tanti fori e l'acqua sembra essere passata dal lato dx del pannello stesso, dove va a confinare col lato del passaruote.
Credo che l'acqua abbia trovato un passaggio in corrispondenza della zona di prelievo dell'aria di ventilazione - che sta immediatamente sotto il tergicristallo - ma faccio fatica a capire come abbia potuto fare tutto un percorso verso l'interno dell'abitacolo, non mi era mai capitato nulla del genere...
per il momento ho svuotato il laghetto e continuo ad asciugare acqua dalla moquette fissa del pavimento, applicando dei panni tipo daino sintetico (riescono ad "aspirare" l'acqua dalla moquette), ma prima che si asciughi tutto il lavoro è ben lungo.
anche nel bagagliao è entrato qualcosa, ma li ho un problema di chiusura del portellone che devo risolvere da molto tempo (piccola registrata della serratura, che "morde" un pò prima della perfetta chiusura delle gomme di tenuta.
A qualcuno è già capitato?
mi spiace, cmq per la zona anteriore se è quello che ho capito è un grande classicoper la 202 (e forse pure la 210 e 208), si tappa un foro li lato pax alla base del parabrezza, dunque l'acqua non si scarica e entra per l'aspirazione da dove aspira il clima, dunque ti esce da sotto dalla scatola filtro aria abitacolo e ti si inzuppa per bene la tapezzeria.
Capitò pure a me se ti consola
Devi ovviamente asciugare bene per evitare un bel puzzo di marciume e sopratutto pulisci lo scarico che ti dicevo, usa una sonda, un aspirapolvere e pulisci anche dentro al cofano in corrispondenza, ora non ricordo ma foglie e aghi di pino ci vanno fino a li
dai un occhi e vedi che si capisce
infatti mi è capitato in questi ultimi giorni di fortissima pioggia mentre l'auto era parcheggiata sotto alcuni alberi: ma la mascherina di plastica che protegge in condotto (quella tutta bucherellata che sta sotto il tergi) è smontabile? se si potesse togliere farei una rupulita più accurata...
comunque è una roba incredibile anche dietro la scocca inferiore del portaoggetti, ho messo la mano senza smontare il pannello e ho sentito tutto bagnato...per qualche attimo ho avuto paura che mi fosse espolso il radiatorino del clima, ma il liquido che ho trovato nella macchina era davvero troppo per essere quello del circuito e - peraltro - non era neppure oleoso, quindi...
Adesso fa decisamente caldo: sapete che bello quando oggi sono salito in macchina dopo averla lasciata 2 ore al sole...clima da giungla tropicale
vado a memoria, non devi smontare la griglia, io lo feci s nell'senza farlo, dacci un occhiata dovresti vedere un foro diametro 8-10mm nell'angolo in basso. Non ricordo se lo vedi alzando il cofano
fammi sapere
Mi spiace.
Per ora esente, forse perchè non lascio mai la car sotto piante per fortuna. La griglia è un pò un casino levarla ma li sotto non c'è nulla a parte il foro entrata aria, ricordo di averlo visto un attimo quando ho cambiato il parabrezza per cui certissimo non sono.
Deve essere come detto da 1998k, prova a aprire il cofano, non so se meglio alla max apertura e nel lato (dove ci sono gli snodi del cofano) se non ricordo male ci deve essere lo scolo acqua.
ragazzi ci ho provato ma non si capisce nulla...ai lati del meccanismo del cofano (lato passeggero) ho visto in effeti un accu,ulo mostruso di fanghiglia e foglie vecchie, mi sono messo a pulirlo proprio mentre stava per cominciare a piovere e ho dovuto usare quello che avevo a portata di mano: uno scopino levapolvere che tenevo nel bagagliaio...purtroppo mentre pulivo deve aver trovato ilbuco perchè ci si è infilato quasi tutto e non ne vuole più sapere di uscire di la, nonostante l'abbia tirato con tutte le forze.
A un certo punto a cominciato pure a grandinare e mi sono chiuso in auto: ha cominciato apiovere anche dentro, proprio sotto il cassettino...ho smontato il pannello di plastica e sono corso su a casa per prendere due secchi da mattere sotto.
Ora piove nei secchi, il piumino è bello che andato e non ho capito se erano quelli i buchi giusti da pulire.
Posto una foto di una 180 con cofano spalancato, qualcuno ha voglia di fare due freccete col "paint" di windows per farmi vedere esattamente dove mettere le mani?
Poi, quando ho aggiustato tutto, vendo la macchina e gli offro una birra con bonifico bancario...
buona serata (...e sono pure bagnato fino alle mutande perchè le macchine che passavano alzavano acqua dalle pozzanghere vicine foto motore.jpg)
Azz c'è da cominciare a pensare che sta C sia maledetta! Mi spiace per tutti gli inconvenienti odierni, per la foto direi che è un pò piccola, però mi sembra tu abbia messo le mani nel punto giusto, peccato che ti ci si è incastrato lo scopino e forse ostruendo ancora il buco. Magari con più calma e un giorno di sole se hai un compressore prova a sparare un pò d'aria, magari con qualche prolunga sulla pistola (prima se riesci ad aspirare o rimuovere il grosso è meglio).
http://www.peachparts.com/shopforum/showthread.php?t=97622
Qui nel messaggio nr2 ci sono anche le foto, lui ha tolto anche la griglia, in effetti per fare un buon lavoro vista la situazione sarebbe oppurtuno rimuoverla.
confermo che il buco è quello che si vede nella foto del tuo link. Io puli senza togliere la griglia ma non era così tappato, cmq il lavoro è quello, magari prendi un aspirapolvere e ci adatti una gomma flessibile (meglio se trasparente così vedi se si tappa)
azz che scena coi secchi in auto
:hail:MASSIMO RISPETTO PER ESPRIT :hail:
grazie ai tuoi link sono riuscito a smontare tutto e a stappare lo scarico della vaschetta dove si erano accumulati almeno 5 cm di acqua...faceva l'orlo proprio sul bordo del canale di aspirazione dell'aria...
ho fatto il lavoro in un lavaggio automatico approfittando di qualche ora di bel tempo e mi ha pure aiutato un tipo che aveva un bmw530 da lavare ma siccome aveva avuto un c250 tempo addietro , non appena mi ha visto smontare le griglie superiori mi ha subito detto "scommetto che ti piove in auto!"...insomma è un problema fetente che è capitato a tanti.
Ora è tutto perfetto e pulito, ma non vi dico a spruzzare con la lancia sotto la griglia e in tutti gli anfratti cosa non è saltato fuori: fango, foglie, pollini, semi, rametti...ne ho pure approfittato per ripulire il filtro dell'aria interno e anche li, sembrava di stare al museo di botanica talmente tanti semi e pollini sono caduti fuori dal filtro (da cambiare).
Adesso non mi resta che far asciugare tutto il tappetino interno lato passeggero ed è tutto come nuovo...(alla fine, c'ho tribolato 1/2 giornata).
arrivederci alla prossima grana:wave:
(ps: tanto per gradire, mentre andavo al lavaggio si è pure fulminata una luce posizione post che sono riuscito a cambiare dopo aver cercato in tre ricambisti: quelle che monta la C sono coi dentini sfalsati e non tutti le hanno...così, tanto per aggiungere ancora un piccolo fastidio a quello già in corso...)
Figurati, più che altro spesso sono da ringraziare gli amici forumisti Inglesi o Americani che sovente ci aiutano con foto e altre diavolerie molto dettagliate:)
Alla fine risolta anche questa :)
:wave:
