Ho visto, sa se divo salvare l.aggiornamento su telefono oppure sulla USB ..??Vedi se trovi qualcosa qui di seguito, altrimenti devi farlo fare in officina: Classe B Sports Tourer (06.2016 - 08.2017) | Downloads @ Mercedes-Benz Connectivity
Grazie ci provo ...Se è questo il file che serve, quando si è effettuato il download sul pc, si scompatta lo zip, si apre il pdf è c'è la spiegazione in inglese e tedesco. Attenzione che in questo caso l'usb deve avere dimensioni massime come indicate
Allora, ho scarica l'aggiornamento sul pc, ho aperto il file zip, ho messo sulla pennetta e poi sulla USB. Purtroppo mi dice che il formato non si può aprire....Sicuramente...
Allora, ho scarica l'aggiornamento sul pc, ho aperto il file zip, ho messo sulla pennetta e poi sulla USB. Purtroppo mi dice che il formato non si può aprire.... Buona serata ..
Ottimo consiglio grazie... Però pensavo che la chiavetta USB che ho usato è una chiavetta comune mentre, quella delle istruzioni dice che si accendono delle luci prima viola ecc.... Non vorrei che si deve usare una chiavetta apposita della Mercedes ...A questo punto quando passi da un'officina MB, con la chiavetta già fatta, chiedi a loro, spero che riesci a risolvere velocemente.
Ok grazie ....Ho letto velocemente e mi pare che parlasse di dimensioni massime, se era una chiavetta MB avrebbero dovuto mettere anche il P/N, però chiedi in MB.
Ci sono due file, uno sono le istruzioni l'altro è quello che ho messo sulla pennetta ...se parla di formato non corretto vuol dire che quello non è il file che si aspetta,o almeno non ha l'estensione giusta...
Si ... comunque grazie per linteressebeh allora non saprei...
hai seguito tutta la procedura?
forse non si installa perchè non è nella lingua italiana....
scusa la domanda forse stupida,ma tu hai provato ovviamente ad alzare il volume della radio mentre sei in conversazione vero?
Ultimamente ho azzerato tutto e poi ho reinstallato il telefono e funzionava, pensavo di aver risolto. Il giorno dopo faccio il collegamento e già non funzionava più... Ho disinstallato di nuovo, ho rifatto tutto ma non funziona.Si ... comunque grazie per linteresse
