Affidabilità ML 320 Cdi W164 anno 2005
giga.consulting@li
Cornaredo
Sono possessore di una Mercedes ML 320 CDI W164 del 2005 con la quale ho percorso 240.000 km. Vi elenco tutti i molti problemi avuti e il meccanico mi dice che sono problemi tipici:
-a 90.000 guasto valvola regolazione turbo, con viaggio di 500 km a 60 km/h, motore in protezione
-110.000 km, perdita tenuta soffione ammortizzatore anteriore sx, con vettura in protezione (velocità consentita 60 km/h)
-120.000 perdita tenuta soffione ammortizzatore anteriore dx, con vettura in protezione (velocità consentita 60 km/h). Guasto e sostituzione compressore sospensioni
-125.000 km, guasto apertura portellone per infiltrazione su centralina posteriore, sostituita centralina ed eliminata infiltrazione
-150.000 km, sostituita valvola EGR
-170.000, difetto ammortizzatore anteriore dx con sostituzione ammortizzatori anteriori e posteriori.
-230.000 km sostituiti cuscinetti ruote anteriori ed un mozzo
-Rottura candeletta durante la sostituzione, Mercedes proponeva smontaggio testata con costo di 6.000 €, ho fatto fare estrazione candeletta rotta con filetto riportato per 200 €
-235.000 , guasto centralina e pompa ABS
-240.000, si è ripresentata infiltrazione portellone con guasto centralina posteriore, Immobilizzo auto con batteria scarica. Per finire l’apertura auto tramite “spadino” e procedura indicata da Assistenza Telefonica Mercedes non ha funzionato. Inizieró il 2021 chiamando il carro attrezzi
