ABC delle sigle Mercedes
espritcdi
24/6/06
12,326
qua posteremo tutte le sigle connesse alla mercedes, solo le sigle, NO COMMENTI
grazie
ABS sistema anti bloccaggio delle ruote in frenata.
ABC sospensioni + molle idrauliche.
AMG Aufrecht Melcher Großaspach acronimo composto dall'iniziale dei cognomi di Hans Werner Aufrecht (A) e Erhard Melcher (M) e della cittadina di Großaspach (G), si intendono le versioni sportive della Mercedes
ALD differenziale autobloccante meccanico
APS Auto Pilot System Sistema abbinato al navigatore (Mercedes).
ASD differenziale autobloccante a controllo elettronico.
ASR controllo di trazione, evita le partenze slittando.
Airmatic dc Molle + ammortizzatori ad aria.
ATF Automatic transmission fluid (liquido per cambi e sospensioni idrauliche)
BAS Brake assist system, sistema di assistenza alla frenata abbinato a ABS.
CDI Common rail diesel injection (mercedes).
CGI sistema iniezione diretta benzina (mercedes).
COPPIA : spinta in kg del pistone sulla meccanica ad es
2 kg di coppia per 1 giro al sec = 1 kw
1 kg di coppia per 2 giri al sec = sempre un kw
CVT Trasmissione automatica a cinghia a variazione continua.
ESP controllo della stabilità.
DCA Steermaster Sistema di assale in grado di eseguire un angolo di sterzata di 16° (Mercedes)(mai sentito:ka:).
DIN Istituto Tedesco per la Standardizzazione.
DOHC Doppio albero a camme in testa.
DPF Diesel Particulate Filter Filtro antiparticolato diesel.
DTR Distronic Sistema tempomat evoluto (mercedes).
EGR Exhaust Gas Recirculation Sistema ricircolo gas di scarico.
EPC Electronic power control (controllo elettronico accelleratore )
ESP Electronic Stability Program Controllo elettronico di stbilità (bosch).
ETS Electronic Traction System Sistema blocco differenziale
(Mercedes).
GPL Gas Petrolio (Propano) Liquefatto Principalmente Propano con piccole qt di Butano e Pentano.
HID High Intesity Discharge Proiettori allo xeno senza filamento con 2 elettrodi immersi in un'atmosfera di Xeno.
ISOFIX Iso Fixing Sistema di attacco universale seggiolini sicurezza bambini.
MAF Debimetro o misuratore massa aria aspirazione.
Mercedes
Il nome Mercedes deriva dalla figlia di un ricco uomo d’affari che nel 1900 commissionò alla Daimler 36 modelli da competizione con l’obbligo che i motori di questi fossero battezzati con lo stesso nome di sua figlia. Il successo delle vetture portò tutti i modelli successivi a chiamarsi Mercedes che nel 1926 divenne vero e proprio Marchio. Il significato della Stella d’argento sta invece per acqua, aria e terra.
MFA acronimo di Mercedes Front-drive Architecture. Il sistema modulare della nuova classe B.
NGT acronimo che sta per Natural Gas Technology
SAM Signal Acquisition/Activation Module (la famosa centralina con fusibili MB).
SBC sensotronic brake control ,controllo della frenata , freno ausiliario e dispositivo x tenere sempre asciutti i dischi e le pastiglie .
SMART acronimo di Swatch Mercedes ART
kW kilo Watt Unità di misura della potenza - 1kW = 1,36 CV.
TURBO TWIN SCROLL Turbina con 2 entrate dei gas di scarico sulla chiocciola calda
TWIN TURBO/BITURBO Doppio turbo con girante di identico diametro
TURBO BISTADIO Doppio turbo con diverso diametro delle giranti
Turbocompound una turbina soffia dentro un altra turbina
TURBOVOLUMEX turbocompressore e compressore volumetrico insieme
    263.5 KB · Visualizzazioni: 737
    306.4 KB · Visualizzazioni: 754
    268.6 KB · Visualizzazioni: 743
    255 KB · Visualizzazioni: 704
    276.7 KB · Visualizzazioni: 752
