a 170 problemi accensione
folloni
2
mantova
Salve ho una classe a 170 del 2000 alla mattina parte per un secondo poi si spegne e a ripartire ci vuole una vita.
La spia candelette funziona.
Coza puo essere vi ringrazio anticipatamente.
Cordiall saluti folloni.
ciao folloni , benvenuto , probabilmente aspira aria dal filtro , oppure hai qualche tubo che porta il gasolio danneggiato
Possono essere varie cose, oltre quello che dice Teo, potrebbe essere nell'impianto la valvola antisvuotamento che fa le bizze; se invece te lo fa a serbatoio semivuoto e basta, allora è la conformazione dello stesso che in caso di primo pescaggio prende aria col carburante.
Comunque prima di cambiare pezzi a caso, magari costosi, controlla tutto l'impianto cominciando dalle cose più semplici.
Grazie per le risposte quindi il problema lo fa solo la mattina perche rimanendo ferma tante ore si svuota l'impianto?
Perche una volta partita posso lasciarla ferma anche tre o quattro ore che parte immediatamente.
Intanto grazie tante per i consigli!!
Allora forse si svuota la sede del filtro gasolio, o come detto da Nordkapp il gasolio dell'impianto se ne torna tutto nel serbatoio.
ciao Folloni
un anno fa mi è successa la stessa cosa!
Dopo tanto penare e tentativi a vuoto, nel mio caso ho scoperto che era proprio la valvola antisvuotamento come ha indicato Nordkapp!
Si tratta di un componente del filtro dell'olio che ha lo scopo di evitare che il filtro resti senza olio a macchina spenta.
Nel mio caso ho riscontrato che era difettosa e faceva passare pochissimo olio, così l'elemento filtrante si era seccato troppo e l'auto non partiva.
Per comprare il ricambio ho guardato in giro un bel po', ma poi sono andato su www.tuttiautopezzi.it che mi sembra onesto ed è molto fornito di ricambi di ogni genere.
Certo, prima di comprare il pezzo concordo anch'io che è meglio fare un checkup accurato!
ciao!
Matteo
la discussione è un po' vecchia, ma è sempre bene avere un riscontro in più, il sito che hai linkato è anche sponsor del nostro forum, come puoi notare in fondo ad ogni pagina
ah ok scusa, devo aver fatto casino con i thread, sono un niubbo :LolLolLolLol:
grazie della risposta cmq :)
