telecomando KO!!!!
e si raga non mi funziona più la chiusura/apertura con il telecomando, ho gia cambiato le batterie, ho provato con quello di riserva ma niente non funziona in lontananza, l'unico modo per farlo funzionare è puntarlo a 30cm dal sensore ottico sulla maniglia in quel caso funziona quindi sicuramente è il ricevitore sulla macchina ma dove si trova????? è possibile che sta sotto qualche fusibile ed ho solo il fusibile bruciato????
