Strano rumore.. solo col freddo!
jorrison
Ciao a tutti
Dall'inverno scorso mi succede una cosa alquanto strana.
Con il gelo, ogni inverno, mi arriva uno strano rumorino che pero' mi fa alquanto innervosire.
In pratica la mattina accendo la macchina e sento arrivare dalla zona motore un brutto borbottio, come se fosse la scatola filtro dell'aria che va in risonanza e sborbotta.
Questo rumore si sente sia all'interno, ma soprattutto all'esterno.
Quando la macchina raggiunge i 60/80 gradi di temperatura il rumore si attenua e poi sparisce.
Stavo diventando matto finche' un giorno ho messo sullo zero la velocita' della ventola e zak, rumore sparito.
In pratica se la mattina non voglio che la gente si giri pensando che abbia acceso un trattore devo tenere la ventola a zero, e col freddo che fa mi piacerebbe invece accenderla.
Al semaforo se tengo il minimo un po' piu' alto il rumoraccio non si presenta, ma anche questa e' una cosa scomoda che vorrei risolvere.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Che collegamento c'e' con la ventola dell'aereazione interna?
Perche' con la ventola sullo zero il rumore sparisce?
Come potrei risolvere?
Grazie mille
Loriss
la climatizzazione ha in comune con il resto la cinghia dei servizi. Forse è un pelino molle (oppure il tendicinghia non fa il suo lavoro) e quindi a bassi giri motore traballa un po' e magari da quel problema che dici tu. Prova fare un check
Azz..............Ho lo stesso rumore sulla mia vettura, ho notato che lo fa sotto i 9 C°, però non ho mai fatto caso se ho la ventola del clima accesa, la prossima volta farò la prova, cià.
Ho acceso l'auto a 9C° non l'ha fatto, sono ripartito dopo 3 ore, temperatura di 7C° ha fatto rumore, poi svanito come al solito dopo aver scaldato un po il motore, nessuna correlazione con la ventola.................
Caro Donato, visto che si tratta di motori completamente diversi non credo che il rumore sia lo stesso, ho letto che sulla tua vettura si presenta anche a caldo, la mia lo fa solo se la temperatura scende sotto i 9C°. Comunque grazie lo stesso, cià.
