Scarto tachimetro, confontiamo?
espritcdi
24/6/06
12,326
Era così, più una curiosita che altro, anche perchè non ha una gran utilità a dir il vero:D.
Dato che il gps lo abbiamo ormai in tanti si poteva fare un confronto (ma il gps è vero che è preciso?)
Comunque io ho fatto delle prove sia con cerchi da 16 e gomme estive che con i 15 e le invernali, e i risultati sono identici per ambedue.
Quindi ho verificato:
A 50 km/h il gps segna 49km/h.
A 70 km/h il gps segna 68/69 km/h (a cavallo perchè bastava un niente per vedere 69km/h.
A 100 km/h il gps segna 97/98 km/h.
Mi sembra abbastanza preciso.
Se vi va di confrontare...
mai guardato lo scarto...dal tachimetro al CDB...ma ho confrontato la velocita messima di chiarata dal CBD con il navigatore satellitare...(macchina tutta originale..
CDB = 234km/h
navigatore = 229km/h
per il resto nn so..nn ci ho mai fatto molto caso.
Grazie:) in linea col mio Mick. Meglio velocità più da codice però nè:D
Il tachimetro segna sempre 2-3 km in più rispetto al reale, sia con le 15" che con le 16".
be lo scarto è percentuale solitamente, quindi direttamente proporzionale alla velocità quindi all'aumentare della velocità aumenta lo scarto. :D
Grazie a tutti:), si con l'aumentare della velocità si dovrebbe sommare lo scarto, però io avevo sentito di scarti maggiori, anche di 10km/h a 100 all'ora, direi che abbiamo dei buoni tachimetri.
Ricordate di segnalare anche il tipo di gommatura montata, scarti minimi son dovuti anche al rotolamento diverso.
quote:Originally posted by attiglio
nel caso qualcunoi non li abbia originali
http://lnx.deeptuning.it/pneum.php
molto carino questo sito di calcolo...ma nel caso di avere 2 misure di gomma differenti come lo si fa il calcolo???ho messo la mia misura e poi la misura che spero di montare...il sitino mi ha detto che lo scarto sarebbe solo del 0,56%...nn male direi...
Per misure differenti intendi?stessa spalla e diversa larghezza o viceversa?
in realtà le due cose son legate, nel senso che la spalla è espresso nominalmente come % della larghezza (es: 205/55 il valore della spalla in mm è pari al 55% di 205).
inoltre a parità di misura alcune marche e modelli son comunque un pò più "larghi" di altre come impronta, l'effetto di questa differenza sulla spalla credo che sia cmq minimo:)
capito
in realtà ¬e due cose son legate, nel senso che la spalla è ¥spresso nominalmente come % della larghezza (es: 205/55 il valore della spalla in mm è °ari al 55% di 205).
inoltre a parità ¤i misura alcune marche e modelli son comunque un pò °©?rghi" di altre come impronta, l'effetto di questa differenza sulla spalla credo che sia cmq minimo:)
riassumo in fretta: ho chiesto l'omologazione per i 19: misure:
225/35 r19x8.5 anteriore e 255/30 r19x9.5 posteriore[:p][:p][:p]... lo so lo so non me la daranno mai...ma intatnto provo con le misure piu grosse che posso mettere...se nn accettano..provo una misura piu piccola...
pregate per me please....:D:D[:I]:D:D
AAA ora capisco:D
Nel programmino via web che ho postato devi allora mettere prima le misure delle gomem ant. vecchie>nuove e stessa cosa col posteriore, il programmino già ti dice se puoi metterlo o no!!prova a mettere una misura assurda, ti segna che è oltre una percentuale che risulta illegale.
[/quote]
AAA ora capisco:D
Nel programmino via web che ho postato devi allora mettere prima le misure delle gomem ant. vecchie>nuove e stessa cosa col posteriore, il programmino già ´i dice se puoi metterlo o no!!prova a mettere una misura assurda, ti segna che è ¯ltre una percentuale che risulta illegale.
[/quote]
in che senso la % che risulta illegale?? scommetto che da colore verde diventerebbe rosso giusto?
AAA ora capisco:D
[/quote]
[/quote]
La nuova misura scelta per i tuoi pneumatici NON è compatibile con quella degli attuali, supera lo scarto massimo del 5%.
Anche richiedendo il nullaosta alla casa produttrice, è molto probabile che riceverai una risposta negativa.
Questo servizio è offerto da DeepTuning.it a puro scopo informativo. DeepTuning non si assume nessuna responsabilità per i risultati rilevanti da questi calcoli. É dovere del proprietario verificare l'effettiva compatibilità dei pneumatici con il veicolo in questione.
si, oltre che diventare rossa e leggere quelle cose copiate quà sopra sulla sinistra ti appare anche un paio di manette:)
