allora correggetemi se sbagli io ho seguito quasta dicitura
PROCEDURA DI AZZERAMENTO MANUTENZIONE
1) Ruotare la chiave in posizione I (chiave in posizione intermedia) OK
2) Il display deve essere nella visualizzazione standard, quella con l'indicazione dei chilometri parziali; se così non fosse premere il pulsante di selezione sul volante, alla sinistra dei tasti freccia in alto fino a trovare la visualizzazione standard OK
3) Premere brevemente 3 volte il pulsante di azzeramento dei chilometri parziali alla sinistra del quadro, sul display viene visualizzata la tensione di batteria veicolo OK
4) Premendo sul tasto freccia giù sul volante, a sinistra visualizzare "MENU MANUTENZIONE" OK
5) Premendo sui tasti "+" e "-" a destra, sul volante visualizzare "CONFERMA" OK
6) Per confermare premere il pulsante di selezione sul volante, alla sinistra dei tasti freccia in basso, verrà visualizzato "Manutenzione completa" KO
7) Confermare ancora con il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in basso, viene confermata la manutenzione
8) Premere più volte il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in alto fino a ritornare al "MENU MANUTENZIONE"
9) Agendo sui tasti "+" e "-" a destra sul volante visualizzare "INTERVENTI SPECIALI"
10) Per confermare premere il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in basso
11) Agendo sui tasti "+" e "-" a destra sul volante visualizzare "MANUTENZIONE 3"
12) Confermare ancora premendo il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in basso
13) Scegliere la specifica dell'olio con i tasti "+" e "-" e confermare con il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in basso
14) Sul display viene visualizzato il messaggio di conferma
15) Azzeramento effettuato. Agire più volte sul tasto selezione sul volante, alla sinistra dei tasti freccia in alto per ritornare alla visualizzazione standard
16) Girare la chiave in posizione '0'
il problema e ke al punto 5 nn mi conferna la manutenzione, ora mica devo aspettare ke scada il periodo cioe fra 4 giorni?
cmq giusto x fornire dati
la mia piccola è stata immatricolata nel dicembre 2006
la manutenzione riportata è del tipo C
