Problema serratura lato guidatore - B180 2006
helcar
40
Come da titolo ultimamente ho un problema con la serratura alto guidatore. Questa quando parto o la chiudo inizia a martellare aprendosi e chiudendosi in continuazione senza riuscire a chiudersi e se lascio l'allarme inserito questo ovviamente suona e devo lasciarla aperta. Mi sono accorto che lo fa principalmente se fa freddo ma anche se ci sono 13 gradi può capitare. In MB hanno detto che va sostituita tutta la serratura...
Qualcuno di voi ha avuto un problema simile? Per ora ho provato a spruzzare un po' di svitol come facevo sulla polo, vediamo se facesse effetto..
ciao è un problema che si è verificato ma solitamente sulla C (almeno fino ad ra mi pare che principalmente gli utenti che lamentavano del problema erano quelli, ed io tra di loro:approved:).
Se è come il mio caso, poco serve il CRC, devi cambiare il meccanismo di chiusura (non serve cambiare chiave e serratura cmq).
Quindi sulla B mai successo almeno fra noi del forum, vabbe' c'è sempre una prima volta.
Ma dici che il freddo non c'entra niente allora?
Appena capito in officina sento bene perché loro mi sembra dicessero di cambiare tutta la serratura e non solo un pezzo. A te quanto è costato l'intervento?
Ale
Ale
non ho detto che non è mai accaduto sulla B, o specificato che ne ho sentito parlare spesso sulla C.
Se si sta per rompere, si rompe prima o dopo, non credo che passi con l'alzarsi delle temperature.
Si tratta di capire cosa intendessero loro per cambiare serratura, se è come la C solitamente è il meccanismo che alza e chiude ed è un blocchetto che sta dentro alla porta ed al quale la serratura si collega.
Per il prezzo non ricordo bene, se cerchi avevo scritto il prezzo del ricambio mipare sui 120-150 E, poi il lavoro lo feci da me, un oretta ma era una bella rottura.
devi sostituire il gommino che sta alla base dell'asticella che si abbassa e alza... col tempo si arriccia e impedisce il corretto funzionamento della serratura... costa 3/4 euro...
