problema comand 2
mf1968
12
roma
problema comand 2
ciao a tutti mi chiamo massimiliano e sono da poco possessore della c220 cdi sw 2003
del quale sono entusiasta full optional tutto a posto tranne per il comand 2 che funziona benissimo ma che tranne lo schermo anch'esso perfettamente funzionante non si accende il resto dell'illuminazione tasti , eseguiti tutti i controlli di rito cablaggi settaggi ma nulla al buio tutto spento tranne lo schermo.
se qualcuno puo' darmi idee...... grazie
gli spinotti del can tra audio10 e comand sono diversi quindi o il can non è stato modificato e quindi ti da il problema oppure è impossibile che sei riuscito a provare l'audio10 dopo che hai montato il comand
sei gentilissimo , tu sai come va modificato il can ? io ho aggiunto solo un adattatore per i comandi da volante.
non ho capito però cosa hai comprato per i comandi al volante.
In teoria non ti serve nulla.
leggi qui
http://www.mercupgrades.com/COMAND+Retrofit-article-1.html
in particolare
The original wiring loom is available which includes the auxiliary audio input connector and wiring. It does not include the GPS cable or the reversing signal, so should not be used on the ML.
New C/CLK Adapter loom RHD A203 540 10 09
New C/CLK Adapter loom LHD A203 540 09 09
The new loom has the C1/C2 connectors for COMAND, the power connector for the CD player in the glovebox at one end, and connectors to plug in the Auxiliary audio input, the CAN bus distributor and the �D2B� wakeup distributor (which connects to the other components such as phone/bose-amp/voice-recognition).
I would remove the existing wiring loom for the �C� connector, and lay in the new harness at the same time, that way you can follow the wiring back to the CAN distributor and the D2B wakeup distributor, which I believe are in the sills.
The CAN wires are brown/brown-red and the D2B wires are black/blue. The AUX connector is white, and you will also need to purchase the small loom described in the �Auxiliary Input� section below.
oddio la nebbia ! ah ah aha me sa che da solo non concludero' nulla !!!!:scratch:
risolto mancava un filo pin n6 illuminazione ! grazie per le info sei stato molto gentile :clap:
