Problema alla posizione posteriore vaolri della resistenza??????
clk209
6
COMO
CIAO A TUTTI HO UN SERIO PROBLEMA ALLA POSIZIONE POSTERIORE LATO GUIDA, LAMPADINA DESTRA, DELLA MIA CLK209 270CDI, MI DAVA HE ERA BRUCIATA LA LAMADINA E ACCENDEVA LA LAMPADINA AUSILIARE( DI SICUREZZA), DOPO DI CHE HO SMONTATO LA PLANGIA PORTA LAMPADE, E HO VERIFICATO CHE NON ARRIVAVA CORRENTE ALLA LAMPADINA.
SEGUENDO IL FILO HO TROVATO LA RESISTENZA BRUCIATA MA SICCOME è TUTTA NERA NON SO IL SUO VALORE.........:scratch::scratch:
CHIEDENDO IM MERCEDES VENDONO TUTTO IL CAVO E COSTA CIRCA 150€ E SINCERAMENTE è SPRECATO PER UNA RESISTENZA DI POCHI CENTESIMI DI €!!!!
QUALCUNO POTREBBE AIUTARMI A DIRMI IL VALORE DELLA RESITENZA???? GRAZIEEEEEEEEEE :clap::clap:​
Ma perchè ci sarebbe questa resistenza? Non credo sia di origine, forse son state messi dei Led?
Ha le classiche lampadine...........ho trovato i colori per i valori della stessa:
ROSSO+VERDE+BLU+ARGENTO+MARRONE :)
2,56 ohm 1% di tolleranza....ma la potenza?
era in serie ad una lampadina da quanti W?
se mi dai quel valore ti calcolo la potenza della resistenza da comprare.
CIAO ARWEY, LA LAMPADINA E' LA CLASSICA BI-LUCE 5W/21W, LA STESSA FUNZIONA COME PRINCIPALE NELLA POSIZIONE(5W) E AUMENTA LA SUA POTENZA AZIONANDO IL RETRONEBBIA (21W LA RETRONEBBIA NON FUNZIONA CON LA RESISTENZA, VIAGGIA IN UN FILO DIVERSO) grazie in aticipo!
lhl
beh,se non serve ad alimentare la lampadina allora a che serve?
in serie a che cosa è collegata?
è in serie solo alla posizione da 5 W?
in questo caso sarebbe da poco meno di 1/2 W,ora,se quella resistenza funge da fusibile ulteriore in caso che il fuse standard non intervenga in caso di cortocircuito perchè magari qualcuno ne ha messo uno più grande e di conseguenza si rischia di fottere la SAM allora è necessario che ne prendi una da 1/2 W....
se invece ha lo scopo di abbattere la tensione di 1 volt sulla lampadina della posizione x farla durare di più allora la puoi prendere anche da 1 W o 2 W o più.....
Ho comprato una resistenza da 1w ed un altra da 2w, sabato monto quella da 1w e vi faccio sapere come va.
