Non si apre la macchina!!!
icestage
27/10/08
98
Incredibile ma vero....
Stento ancora a crederci ma mi è successo giusto mezz'ora fa... Vado all'aeroporto per chiedere info circa un volo, arrivo, lascio la macchina 10 minuti di orologio con le quattro frecce in un parcheggio regolarmente chiusa con la chiave, torno vado per aprire....
NIENTE!
il telecomando accendeva la spia battery check regolarmente, ma la macchian continuava a restare chiusa. Provo col tasto per l'apertura del portabagagli ma niente...
Arrivato a quel punto ricorro all'apertura meccanica, sfilo la chiave dal trasponder, infilo nella toppa della serratura lato guida e...
NIENTE!!! :madsawxm6:
Alla fine ho risolto aprendo il portabagagli con la chiave meccanica, accedendo all'abitacolo e aprendo la macchiana.
Arrivo a casa e faccio 10 minuti di prove... Funziona tutto...
Secondo voi cosa è successo? Premetto che tutte le batterie sono cariche, macchina e chiave.
NIENTE!
interferenze?
Interferenze è sempre possibile, strano però che la porta guida non ti si sia aperta e invece il baule si:ka:
visto nella zona in cui ti trovavi,sicuramente si tratta di interferenze...avresti dovuto chiamare capitan ventosa!!!
magari solo per colpa di interferenze...se poi lo fa pure sotto casa allora c'è da preoccuparsi....
E' la stessa spiegazione che mi sono dato... però mi sembra strano che appunto non si sia sbloccata la porta lato guida.
Ice, sulla mia w208 devo mantere girata la chiave per qualche secondo, altrimenti se si fa il solito movimento veloce non accade nulla, questo credo per il fatto che la serratura sia pneumatica...prova e speriamo che sia così anche per te:approved:
Prima possibilità interferenze, 2a possibilità ma allora te lo dovrebbe rifare (stacca e riattacca i morsetti della batteria per sicurezza), non si è resa conto che l'hai spenta e chiusa, quindi non prende segnali, a me era capitato sul W202 sport dopo un rifornimento una cosa analoga, non girava la chiave nel blocchetto, come se non fosse la sua (il morsetto era lasco ), un altra volta non mi funzionavano le frecce direzionali, nel primo caso staccato e riattaccato la batteria e si è sistemata, nel secondo è bastata spegnerla e riaccenderla per ridare il benestare ai direzionali.
La cosa mi fa pensare che il software di controllo possa essere Micro....
A buon intenditor, poche parole
:roargh:
