ciao a tutti...mi presento e incomincio a interrogarvi
Ciao a tutti, mi presento,mi chiamo Enrico vivo e lavoro nella prov. di torino e sono oramai da 4 anni un semi felice propietario di un ml 320 serie w 163 modificato a gpl, un grande saluto a tutti quanti...eccomi qui con un nuovo problema all'ml...anzi 2...vediamo se qualcuno di voi ha già avuto esperienze!
1°problema perdita olio motore(è lui accertato) dalla bancata di sinistra(seduto in macchina)che non si riesce a capire da dove diavolo arriva,servosterzo no tutto nuovo,guarnizione del cop.punterie sostituita.allora l'olio gocciola sulla barra stabilizz.al di sotto del compressore ac e sopra il tendicinghia c'è un tappo strano con due viti (con la solita stella) al di sotto del filtro olio,con la gocciolina di olio motore...da dove può arrivare?
2° problema ma più grave..quando decide lui,al minimo,quando la tiri,a gas,a benzina... và in recovery la centralina,non và più "na mazza"e traballa come una 500...spegni accendi di nuovo e và fino a quando vuole lei.il tester bosch memorizza un secchio di errori ma senza capire da dove arriva il problema,tipo
err 134 correzione titolo additiva bancata 2 fuori campo nomin.
err 023 corr.tit. additiva banc.
err 022 correz. titolo moltiplicativa bancata 1-2
err 080 perdita colpi danneg.catalizz
ecc,ecc....
diagnosi dell'officina bosch??!?!!?!proviamo a cambiare questo,quello,anche loro brancolano nel buio..... ma il portafoglio è il mio!!!!!!
qualcuno ha già avuto problemi simili???
ecc,ecc....
