Mancata inserzione immagine
Alessandrog
MBenz SUPPORTER
13/11/06
5,026
Firenze
Non riesco ad inserire immagini eseguendo tutta la procedura e le misure.
Può darsi dipenda dal mio User Name che finisce con un punto (.)?
Come posso fare per ovviare?
no, il nome non dovrebbe creare problemi...
invia l'immagine che vuoi postare a melonee@hotmail.it e poi ci penso io a postartela...
p.s. ricordati di scrivere dove metterla!:D
Se hai domande fai pure:), la cosa migliore è fare prove:)
Misi il punto perchè il nome era già registrato.
Vorrei levare il punto ma in "Profile" non è possibile.
Me lo potete modificare voi come ho fatto su altro forum così:
alessandrog
Se non c'è posssibilità va bene lo stesso si lascia così.
Grazie.
hai letto cmq il post sull'inserimento delle foto?
C'è un limite sia di dimensione che di risoluzione
Io preferisco hostarle su un sito esterno. Ora scrivo una guida.
Con il browser andate sul sito http://imageshack.us
Clikkate sul bottone "Sfoglia". indicato dalla freccia.
Selezionate l'immagine dal vostro hd(o da cd, usb drive etc etc). La mia schermata è diversa perchè uso linux, ma non dovreste avere problemi su questo punto.
Cikkate sul pulsante "Host It", indicato dalla freccia.
Ora aspettate il caricamento(richiede una decina di secondi, a seconda della grandezza dell'immagine, se deve ridimensionarla etc...). Alla schermata successiva, scorrete la pagina fino alla fine.
Avete diversi riquadri che vi forniscono diversi link. Voi selezionate il link (in modo da evidenziarlo tutto, ma solo quello) con scritto "Direct link to image", clikkate di destro sulla selezione e selezionate Copia.
Ehm mi raccomando è l'ultimo link, ho sbagliato a evidenziarlo.
Fatto questo tornate al vostro post,
Scrivete (sostituendo le parentesi tonde con le quadre)
(img)ctrl+v(/img)
Certo, l'avevo già letto, sono pratico, allego continuamente foto su un Forum di fotografia.
Da qui non ci riesco, anche con USER NAME modificato.
Ora provo dal sito che mi hanno suggerito.:)
Scrivete (sostituendo le parentesi tonde con le graffe)
(img)ctrl+v(/img)
Il sito mi era stato suggerito anche da ESPRITCDI.
Ho già allegato una foto in COMUNITY BAR.
Grazie a tutti e due::)
Scusate, quando incollo con Ctrl e V:
Le parentesi [ ] e [ ] mi vengono scritte da sole.
Con dentro b e /b
Ho già provato e funziona.:)
Nel senso che avevo attivato Bold (hai ragione) e non avevo capito il discorso delle parentesi, ora provo ad inserire una foto quì, speriamo
di riuscire, con Preview mi viene regolare, ora posto:
