ma il primo tagliando quando si fa?
zcarlo
9
roma
scusate sono nuovo quindi perdonatemi a priori :lookaround:
ho appena acquistato una c220 con 13.000km ed il 10 aprile prossimo compie un anno. Non ho capito dal libretto dei tagliandi (che il concessionario non ha dato...) quando devo fare il primo tagliando..
qualcuno di Voi sa darmi un aiuto?
grazie
grazie
ora non ricordo di preciso se ogni 20000 o 25000 km...
secondo me 25.000 sono troppi ...20.000 e ok ... io lo faccio sui 17-18 ...cmq ti dovrebbe dire sul cdb quando scade il tagliando e che tipo di tagliando...
Te lo dice il computer di bordo, sia in caso i km che di tempo, ti avvisa lui prima che sfori
grazie
Vedrai che tra poco il computer di bordo ti segnalerà che dovrai fare il tagliando.
Ok però il conce era tenuto a dargli il libretto dei tagliandi non pensate?
Se ad aprile compie un anno e ha fatto pochi km facile che arriva anche a settembre prima che lo avvisa...
si se nn glielo hanno dato bisogna chiederglielo in ogni caso subito
Sì teoricamente distanza max 2 anni per il tagliando, ti avvisa il cdb; poi avevo sentito che a breve alle nuove MB non davano più il libretto tagliandi, ti avvisa il cb, mentre se ne comprerai una usata vai in officina MB e ti fai fare la strisciata degli interventi .... ergo se tu non la porti in MB, nessuna possibilità di dimostrare i tagliandi.
Comunque l'auto ha 1 anno, quini ti devono dare il libretto, fosse anche kruko.
il problema è questo che sul computer da 4 giorni mi segna che tra 40 giorni devo fare il tagliando A??
secondo Voi cosa diavolo vuole dire?
immagino sia il tagliando base (l'A di solito è il minimo), cioè olio e filtro ed i soliti controlli vari
ok perfetto il concessionario mi ha chiamto per dirmi che ha tutto lui e che posso passare a prendere garanzia tagliandi ect.
in ogni caso mi confermate che posso andare a fare il primo tagliando ocontrollo dal mio meccanico di fiducia e che se mi rilascia una fattura la garanzia continua a valere?
in questo caos dovrebbe trattarsi di rabbocchi vari che perlatro il concessionario prima di vendermi mi dovrebbe già aver fatto, e pagare tra 30 gg 200 o 300€ mi pare una follia...
che mi sapete dire?
vale se la effettui in officina mercedes...e questo vale anche per eventuali richiami....
Vale anche da generico, ma deve fatturarti tutto specificando ricambi originali MB; finchè dura la garanzia ufficiale sarebbe meglio fare un salto in MB, dicendo che magari l'olio è appena stato cambiato o portandone quello con le esatte caratteristiche e farlo fare a loro ..... per la stessa lattina moltiplicando i litri che ci vanno, riesci facilmente a risparmiare 70-100 euro; però prima avvisali, altrimenti potrebbero dirti che non ti mettono l'olio che gli porti (e stessa cosa sarebbe possibile per altre cose come filtro aria, ecc....)
