lubrificanti per guarnizioni
Esatto in farmacia, ma quello per i morsetti batteria sarà uguale per lo scopo guarnizioni credo? Quello da 500ml non è male...
Grazie:) ho chiesto perchè ne ho usato tempo fa un pò di questi specifici per morsetti batterie, e mi era venuto il dubbio dato che tra le indicazioni non c'era altro tipo di utilizzo se non solo quello dei morsetti appunto.
quindi dite il grasso... ma non ha più potere penetrante l'olio del grasso? non si assorbe meglio l'olio?
prova e vedrai che risultati.....
tutte le fabbriche di auto ne hanno qualche bidone da 200 lt alla fine della catena di montaggio e lo spalmano con un pennello prima di far uscire l'auto.....
fidati,è una soluzione collaudatissima.
vada per il grasso allora! quindi in farmacia lo trovo o devo prenderlo su ebay,quello che ho postato?
p.s. ma il grasso non si misura in kg dato che non è liquido?
ma quali erano le guarnizioni in questione ?
