Info cerchi e gomme Classe C W203
sprido
10/1/07
64
Info cerchi e gomme per c200 cdi
Ho preso dei cerchi da 16 originali ma ho notato solo dopo che sono due con canale da 7 e due con canale da 8. Le gomme che posso montare a libretto sono 205/55/16 e 225/50/16. Il problema è su questo canale da 8, mi hanno detto che le 225 montano bene fino a 7,5, è vero?Rischio di nn poterli usare? Con questi cerchi potrei montare tranquillamente tutte e 4 da 225 in sostanza? Grazie a chi mi risponderà
Ciao:), dunque aspetta anche più esperti ma:
Io monto sui 205 un canale da 7"
Dovrebbe essere la misura ok per i 205 anche se c'è RiCAT che ha un 7,5 e si trova bene.
Facendo due conti il canale da 7 equivale a quasi 178mm.
Il canale da 8 è 203 mm.
Secondo me puoi montare benissimo i 225 sul canale da 8 insomma.
EDIT: comunque andando a rivedere un documento MB che mi ha fornito Nordkapp i canali da te citati sono giusti per la gommatura che hai detto, al max si può usare un 7,5 per i 225 ma meglio l'8;)
Io ti ho risp in merito in un altro forum... :D
Sia 4 205, misura mista, o 4 225. Tutto puoi fare su canale da 7" e da 8".
io come detto devo vedere sul libretto cos'ho indicato esattamente (intendo che canale prevede ufficialmente Merz), ma indipendentemente da ciò sicuramente le 205 e 225 vanno bene su canale da 7" o 8"
