Guarnizione porta difettosa
Alessandrog
MBenz SUPPORTER
13/11/06
5,026
Firenze
Posto delle foto per evidenziare il problema di cui avevo già parlato in altro post, la distanza fra i profili dei 2 sportelli è inferiore di un decimo o poco più, rispetto ai 2 dalla parte passeggero:
1)--Come si vede ha preso una piega anomala in fuori, ora molto pronunciata.
2)--Quando chiudo frega minimamente in quella gomma rigida verticale accanto alla guarnizione porta posteriore ( si vede è nel mezzo delle 2, di colore più chiaro:
3)--Qui non è ancora completamente chiusa, se la chiudo, va regolarmente sotto, la porta si chiude bene, però la guarnizione è pressata con detta piega:
Se apro la porta dietro, poi chiudo quella anteriore, e con il dito struscio la guarnizione dall'alto al basso nel punto interessato, va perfettamente tutta allineata.
Questo è il sistema che sto applicando ora con la speranza che riprenda la forma giusta.
Vi ho messo al corrente di questo solo per sapere se per curiosità è successo ad altri, poi per me non è un problema grosso, la tenuta acqua è perfetta lo stesso, è solo un problema estetico.:ahsisi:
uhmm...che riprenda la forma giusta non credo sia possibile, amenoche non ti metti proprio tu a piegare il montante della portiera, forse è una fesseria ma visto che è solo lamiera e guarnizione presumo sia fattibile...
prendi quello che ti dico con le pinze è!:)
La parte piegata è solo la guarnizione di gomma, può darsi se rimane compressa nella giusta posizione, messa manualmente con il mio aiuto, riesca a riprendere la forma originale stando quasi sempre parcheggiata al sole.:lookaround:
Dopo quanto tempo ti ha fatto lo scherzetto la nuova guarnizione? Potresti provare spruzzando silicone sulla gomma, la rende più elastica e poi cercando di lasciarla in posizione come fai ora
Ottimo suggerimento, lo farò senz'altro, grazie!;)
Non mi ero accorto che il difetto si rimanifestava, per questo mitivo non ricordo dopo quanto tempo, ma penso quasi subito.
Ero sicuro che dopo averla cambiata, aveva anche un taglio, non sarebbe più successo, quindi sbagliando non ho controllato per un pò.
acqua bella bollente almeno si ammorbidisce e quando si raffredda rimane in quella posizione?:idea:
E come faccio a metterla nell'acqua bollente?
E attaccata tramite gancini di fermo ad espansione, di quelli che quando li sganci se ne rompono 5 su dieci.
Se non mi riesce la lascio così e se si rompe la ricompero, a metterla nuova ci voglio 5 minuti, è che te la fanno pagare un capitale!:ahsisi:
Oggi ho osservato la mia ed è fatta diversamente, ha come un labbro nella battuta e così non può succedere quel fatto, mi sembrava uguale alla tua a memoria, invece no.
Quanto costa per curiosità la guarnizione nuova?
Come soluzione mi sembra giusto provare quella di Nordkapp per prima, se non funge devi escogitare qualcosa che la mantenga nella posizione corretta, magari meccanicamente per un pò di tempo(?)
Non mi ricordo quanto costa ho le fatture giù in macchina, domani guardo.
Il tuo suggerimento mi ha fatto venire l'idea di mettere una striscia sottile di nastro bi-adesivo nel senso verticale tra la gomma e la sede di plastica della gomma stessa, in modo che non stia slabbrata in fuori come ora anche a porta aperta.
Poi il nastro si può staccare facilmente con un pò di pressione e togliere, non succede niente, domani provo se è fattibile.;)
Si un qualcosa di simile potrebbe andar bene si:), basta che poi faccia tenuta la guarnizione.
mmm
se maometto non và alla montagna facciam l'inverso:D
contenitore con acqua calda da versare sulla guarnizione, poi chiudi la porta in modo che a guarnizione ''calda'' rimanga nella posizione giusta e si spera prenda quella forma.
Maometto è già andato all montagna!:D
In questi giorni quando vado per montare in macchina se tocco con la mano la carrozzeria mi fo una scottatura! Lo sai la guarnizione che temperatura avrà di suo?
Per scaldarla avrei anche Il Phon specifico, con regolazione varie temp., quello che adoperano gli idraulici per scaldare, allargare e piegare i tubi di scarico::ahsisi:
Proverò con tutti i modi suggeritomi:ahsisi:
so che è una domanda scema, ma sei sicuro che la guarnizione sia stata montata bene, insomma è strano che ripresenti lo stesso problema anche dopo che l'avevi sostituita:frown:
Si è montata bene perchè ha una forma obbligata e una posizione di fissaggio fissa. Alla basa della guarnizione, nella sua parte interna rivolta verso il primetro dello sportello, ha una striscia di plastica rigida e fermi ad espansione di plastica che si inseriscono obbligatoriamente nei fori sulla cornice degli sportelli.
E obbligata, non si può montare spostata eccetera.
Stamani ricontrollo e posto una foto così si capisce meglio, grazie.;)
1)--Questa e la gomma della porta posteriore dove struscia la guarnizione della anteriore:
2)--Questa è la piega anomala:
3)--Questa è la base di fissaggio con fori e fermo obbligati:
4)--Questa è la porta anteriore chiusa, vista attraverso la posteriore aperta.
Ho sistemato la poisizione giusta accomodandola con un dito. E la posizione che dovrebbe assumere, invece sta schiacciata in fuori.
E' un bel casino, mi domando perchè non hanno continuato a farla come sulla 202:ka: allora sei riuscito a far qualcosa tra silicone e adesivo?
Ho rimandato l'operazione a quando sono in campeggio in montagna, qui sono sempre al sole e non riesco mai a fare niente, la mattina c'è l'ombra ma io sono un dormiglione!;)
Là sono in mezzo agli alberi, al fresco, lavoro meglio, quando torno racconterò.;)
Ok:)......più che altro la sera siamo notturni:D e la mattina ronf;)
....Il tuo suggerimento mi ha fatto venire l'idea di mettere una striscia sottile di nastro bi-adesivo nel senso verticale tra la gomma e la sede di plastica della gomma stessa, in modo che non stia slabbrata in fuori come ora anche a porta aperta....
....allora sei riuscito a far qualcosa tra silicone e adesivo?
Ho rimandato l'operazione a quando sono in campeggio in montagna..
Mi ero dimenticato di rispondere, ho rimediato mettendo una striscia sottile di bi-adesivo(quello da Moquette) tra le due parti, per adesso tutto OK.
Ottimo, anche in caso di sostituzione in questo modo è sempre fattibile.
