Filtro antipolline o abitacolo
pericolo
25
Salve a tutti, domanda? Dove si trova il filtro antipolline/abitacolo nell slk 200 r 171? e non c'è un modo per lasciare sempre disattivato il ricircolo, mi spiego quando lo disattivo e nel comando si accende il led dopo un periodo circa un paio di minuti lo stesso si disattiva e non intervenendo sul climatizzatore si verifica l'appannamento dei vetri.Grazie in anticipo.
allora il filtro si trova sopra il pannello del vano piedi del passeggero.
Non capisco che problema hai con il ricircolo....Se viene attivato si disattiva dopo 30 minuti circa per cambiare l'aria e li devi riattivarlo
se ne parlava in un altro tread se ricordo bene 30 min se il clima è on molto meno se è off.
questo sulla 202 e 203 ma sarà così pure sulla tua
Esatto ero io che non avevo capito come funzionava. Con clima acceso e temperatura esterna superiore ai 5° il ricircolo dura 30 minuti, inferiore ai 5° resta attivo 5 minuti, se spento il clima, il ricircolo si disattiva anche dopo 5 minuti.
tutte ste finezze son tipiche delle ns Merz:approved:
per il clima on od off capisco ma perchè distingue anche se sopra o sotto ai 5°
Probabilmente quando fuori è freddo il rischio di appannamento è maggiore per cui lo hanno temporizzato così.
Grazie, ho trovato il vano portafiltro, praticamente sotto il portaoggetti lato passeggero, il problema con il ricircolo è che se ho ben capito il funzionamento in posizione led spento è attivato, viceversa a led acceso è disattivato è permette all'aria esterna di arrivare all'abitacolo, ma se il ventilatore non è acceso lo stesso non si può disattivare e nell'abitacolo si appannano i vetri.
scusa non ho ben capito la tua descrizione, se il clima del SLK è come quello della W202, il clima base ha un tasto EC (Economy) se vuoi disattivare il clima il led dev'essere acceso su questo tasto. Il tasto ricircolo è un altro e per averlo attivo il led dev'essere acceso. Spero di ricordare correttamente oramai son quasi 2 anni che son passato alla 203:approved:
poi come si diceva dopo tot tempo (funzione del fatto che sei in EC on o meno, e poi della temperatura come correttamente spiegato da espritcdi) si spegne solo.
mi pare che su tutti i climatizzatori sotto una certa temperatura intorno allo zero, non interviene il compressore per evitare a se stesso i danni del gelo, ma sfrutta la temperatura esterna.
Niente tasto economy sulla r171, almeno da mè, due potenziomentri bi zona un potenziometro direzionale, un potenziometro ventilatore e i tasti di on-of clima, ricircolo, spannavetri anteriore e post. basta più!
Ecco il tuo tasto on-off clima corrisponde al tasto EC (economy) di cui ti parlava 1998K
Comunque il tuo clima è leggermente diverso come tastiera dal nostro sia 202 che 203, per cui o qui ti spiega per benino un slk..ista, o libretto istruzioni se lo hai.
