Dove Torvare Kit AMG
xmoon
7
Milano
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto al forum e non sono ancora possessore di SLK.
Sto cercando una SLK usata ma prima di fare cio stavo cercando un sito e/o un rivenditore che venda il kit estetico AMG replica o usato (paraurti posteriore, anteriore e minigonne laterali). Vorrei montarli una volta acquistato il mezzo ma volevo capire il costo e la fattibilita. Qualcuno di voi ha delle informazioni :tippen:da darmi?
Grazie a tutti in anticipo :)
ciao,
prova su ebay,non so consigliarti altri siti,altrimenti ci sarebbe la concessionaria dove li puoi acquistare nuovi,ma non penso sia una buona idea!
La ricerca è una sciocchezza,
basta usare parole chiave tipo BODY KIT SLK....ecc.
Comunque potrebbe sempre rivolgersi ad Enrico....no?
enrico vende solo l'anteriore.
la ricerca tony invece è difficile,perchè se ad esempio metti una parola al posto di un'altra poi la ricerca ti trova un'altra cosa oppure non ti trova l'oggetto. avvolte non sempre le parole scontate fanno la giusta ricerca. ad esempio se fai la ricerca su ebay.de e metti stobstange(paraurti) ti esce una cosa,se poi metti stosstange ti esce un'altra cosa,lo so per esperienza dato la lunga ricerca che ho fatto per i miei para amg!
E grazie al cacchio:)
Altrimenti che ricerca è....?
E ovvio che ti devi sbattere un po,
sarebbe bello che digiti quello che cerchi e ti viene fuori subito al primo colpo,
l'importante e prefissarsi bene cosa si vuole cercare,
ad esempio se cerchi roba usata da privati, oppure shopping on line(in Italia o all'estero),
ebay o magari rivenditori di accessori tuning ecc.ecc.
:ahsisi:ahahahaahahah slk te ne sei accorto solo ora? te lo avevo scritto nell'altro post nel bar,vai a controllare...:roargh:
tu avevi detto che era una sciocchezza!:tippen:
grazie a tutti per le risposte, in effetti cercare su ebay è un macello..ci ho provato un sacco di volte e per assurdo non si hanno mai gli stessi risultati..:frown: in una ricerca avevo trovato un rivenditore di parti usate ma ho cambiato pc è ho perso il link..:badboy:
sempre tra le varie ricerche c'è una produttore USA che si chiama sarona che vende il kit completo AMG replica, pensavo che qualcuno di voi avesse gia tentato di contattarli ..sul sito ci sono troppe poche info..
comunque la ricerca piu difficile su e-bay è quella per le minigonne..come si dice minigonne in tedesco????:ka:
io ti consiglio di acquistare il kit originale mercedes,perchè i replica o altri paraurti tuning in genere sono in vetroresina,e ciò vuol dire che come urti un pochetto li spacchi subito...
prova a scrivere "slk amg" e vedi cosa esce!
Attenzione; ti escono cose diverse perchè non è stobstange, ma Stoßstange, dove la lettera "ß" sta per doppia s, ossia "ss". Essendo una parola composta si avrebbero tre "s" di fila, e per ovviare al problema si usa la "ß".
Paraurti anteriore: Stoßstange vorne
Paraurti posteriore: Stoßstange hinten
Minigonne: Seitenschweller
Che SLK vuoi prendere? L'attuale (dal 2004 ad oggi) ha sigla di progetto R171, la precedente (1996-2004) R170. In Germania quasi tutti le chiamano per sigla di progetto, quindi se non sei abile con le ricerche e prenderai l'SLK attuale, per cercare componenti AMG digita semplicemente R171 AMG. Appariranno anche cose che non ti interessano, ma almeno avrai un quadro completo degli oggetti in vendita.
Detto ciò fai BENE attenzione a quello che vuoi comprare.
Componenti replica: ho trovato solo una ditta che li produce, ma non fornisce MAI risposte ed info dettagliate. Io escluderei a priori.
Componenti originali: se acquisti prezzo magazzino ricambi Mercedes-Benz preparati a lasciare svariate migliaia di euro per il kit completo.
Poi non è che che dicendo kit AMG dici tutto..., anzi non dici praticamente nulla! Restando che tu sia interessato all'attuale R171 (non l'hai scritto a quanto mi pare) esistono:
- una sola tipologia di minigonne AMG...e qui vai sul sicuro:
- paraurti posteriore:
per pre-restyling con scarichi a 2 uscite con parktronic
per pre-restyling con scarichi a 2 uscite senza parktronic
per restyling con scarichi a 2 uscite con parktronic
per restyling con scarichi a 2 uscite senza parktronic
per pre-restyling e restyling con scarico a 4 uscite con parktronic
per pre-restyling e restyling con scarico a 4 uscite senza parktronic
Se trovi un occasione, ed ad esempio è senza i buchi per i sensori di parcheggio, mentre a te serve con, non ti preoccupare un bravo carrozziere te li fa senza problemi.
Gli attacchi interni - assorbitori d'urto non sono compatibili con quelli del paraurti originale, quindi devi mettere in conto anche quelli, più la parte nera rugosa che va fra gli scarichi (adesiva), diversa a seconda se hai gli scarichi a 2 o a 4 uscite.
Questo per quanto riguarda il paraurti posteriore, ma il bello viene per quello anteriore!!!
Le pre-restyling avevano paraurti AMG diversi da kit estetico (accessorio a pagamento per le motorizzazioni 200K, 280 e 350) a quello delle 55 AMG, che ha un design specifico (quello che monto io nella mia 200K; superfluo dirti che si tratta di una modifica, l'auto NON può nascere così).
Mentre nelle restyling il guscio del paraurti del kit estetico AMG è uguale a quello delle 55 AMG, cambiano solo dei dettagli, quali gli sfoghi laterali dell'aria (ad incastro), il listello nero alla base della bocca centrale (55 AMG) ed i baffi ai lati della stella neri (55 AMG).
Non ho voglia di scriverti l'elenco dei paraurti disponibili, ma con quello originale non è compatibile praticamente NULLA!
Se vuoi io vendo quello delle 55 AMG pre-restyling completissimo e assolutamente immacolato (posso aggiungere INTROVABILE, puoi cercare ovunque nel mondo), guarda nella sezione vendo e compro. (PS: prendendo tutto nuovo andresti BEN OLTRE i 2000 euro).
enrico però come accade spesso chi vende su ebay non sempre mette come titolo le giuste parole,avvolte mi è capitato di trovare paraurti amg dove nel titolo non era assolutamente scritto,ecco perchè la ricerca è difficile e bisogna provare tutti i modi... cmq se metti stobstange e stosstange escono cose diverse,nel senso che quello che esce nel primo caso non lo trovi nel secondo!
Grazie per le risposte, in effetti non ho detto quale era il modello alla quale ero interessato. Sto cercando una R171. Per quanto riguarda il kit cercavo un AMG pre-restilyng senza Parktronic (non credo di trovare tante R171 con il parktornic). per l'anteriore non cercavo quello dell'SLK55, invece per quelllo posteriore mi interessava quello a 4 vie.
Grazie a tutti per i suggerimenti, devo dire che non credo sarà un compito facile quello di cercare su e-bay..:cwm16: e d'altra parte di inserzioni di SLK ustae con KIT AMG ce ne sono davvero poche e a caro prezzo.:frown:
Concordo donato, anch'io preferisco ricerche meno mirate e più lunghe ma spesso più fruttifere.
Se cambiassi idea il paraurti anteriore della mia (55 AMG pre-restyling) è in vendita...
