distacco della retina
Don
1/6/09
7,995
7
italia
ciao ragazzi,ho letto un po' su internet che quando si stacca la retina e si subisce l'operazione per riattaccarla poi non si possono fare sforzi,tipo sollevamento pesi. sapete niente a riguardo?
Ciao Donato,
e mo che ti è sucesso....:)
Chiedi così, per informazione, ho hai problemi agli occhi e vorresti fare l'intervento?
Io porto gli occhiali, e senza di essi non riconoscerei neanche il mio 190, però su questa cosa dell'intervento alla retina non mi sono mai informato.:)
L'ha fatta un mio amico ed ha detto che l' intervento e' stato semplice. E non ha avuto problemi. Guida tranquillamente. Poi non sono entrato nei particolari.
Occhio per i primi tempi...che guidare non comporta problemi. MA LI POSSON COMPORTARE LIEVI TAMPONAMENTI ECC.. :)
Se non erro l'ha fatta mio nonno..e infatti mi pare per un mesetto non poteva fare grossi movimenti e nello stesso tempo gli era stato sconsigliato di salire in auto ecc...
Il mio amico l'ha fatta a 40 anni (problemi genetici) ... forse il rischio distacco è dovuto anche all'età. Solitamente la retina viene fatta in età avanzata e dunque la recidiva può essere dovuta proprio all'età. (al mia è una teoria non lo so come funziona).
Quello che posso dire in proposito è che a mia figlia che è miope porta le lenti a contatto, sconsigliarono l'intervento con il laser perchè per una eventuale termine gravidanza avrebbe rischiato il distacco della retina.:)
Ciao Donato,
eheh tony la sfortuna mi perseguita...
qualche giorno fa ho fatto l'intervento con il laser perchè mi si è distaccata la retina..l'oculista mi ha detto che non c'è una causa specifica,può capitare anche per uno sforzo.
solo che io siccome ho fatto palestra e ora vorrei ricominciare non vorrei che si potesse distaccare un'altra volta per via dei pesi.
Ah, ecco, quindi la cosa ti riguarda personalmente:)
Guarda io non saprei cosa dirti in merito, però credo che la miglior persona a cui fare affidamento, sia chi di competenza...cioè lo specialista medico inerente al tuo caso.
Magari può darsi che si tratti del solito periodo di tempo da osservare, prima di rimettersi in carreggiata, come quasi la maggior parte degli interventi chirurgici......cioè il recupero, e poi dovrebbe tornare tutto alla normalità.:ka:
Ti auguro che sia così;)
Sei giovanea non devi abusare . Palestra aumenta la pressione.
Secondo me lo specialista ti ha già detto di non farlo ma tu vuoi farlo.
tony ho fatto il laser,non mi hanno operato con i ferri:)
laby io ho la pressione bassa,quindi non è che si aumenterebbe troppo,però con gli sforzi aumenta anche la pressione oculare che potrebbe farla distaccare dinuovo. ma questo vale per qualsiasi sforzo si faccia.
un po' hai ragione(non mi ha detto di non fare palestra,ma di non prendere colpi alla testa)però mi sono stancato,alla fine non si può fare niente se pensi sempre alle controindicazioni,come con le medicine.:)
Lasurgico......??:scratch:
Allora Donato pensava che io avessi capito...intervento FERRURGICO:asd:
Diciamo che si chiama laser chirurgia....o no?
Per la cornea, non so per la retina, si dovrebbe chiamare chirurgia refrattiva.
Spero di non aver detto strunzat.:)
ahahah. se non sbaglio stanno più tipi di laser.
Donato lasurgico non esiste.
Tra i vari tipi di laser ricordo quelli delle spade laser....
La forza sia con te... Lo SFORZO no.
