clima bizona che si stacca w208 k
TheMasterAsd
6
roma
il.clima funziona per un po ... poi si stacca il.compressore
ora ... aveva l essicatore guasto che ho sostituito..ricaricaro l impianto testato la tenuta..tutto funziona..
ma dopo 5 minuti si stacca il compressore..
ora bypasso il controllo del compressore lo.metto sotto interruttore a mano???:rolleyes:
ho letto dei vari problemi associati alla bivalvola e che si puoi ripulire/sistemare
é vero?
oppure devo virificare con una diagnosi?
aggiornamento..poco fa ho riprovato...e nn si é staccato..
ora escludendo lo stupore...
puo dipendere che l imoianto é stato in disuso per molto tempo??
ora nn so quantificarlo...perche era fermo gia da tempo prima che la prendessi io..ora la sto riusando e quindi magari si sta sbloccando?
:confused:
Tienilo sotto controllo, in alcuni casi deve essere eliminato l'errore con il computer.
Vedi un po' come va, al massimo se si ripresenta prova a staccare la batteria per una notte.
Dubito che sia un guasto dovuto al tempo in cui non è stato utilizzato, può essere che prima che la comprassi il condizionatore avesse vari guasti e sia stata venduto in quella maniera, se è un privato non puoi far nulla, se è un rivenditore, bisogna vedere.
Ad ogni modo, il fatto che non stacchi, intendi dire che messa la ventola sullo zero non blocca il compressore e butta aria, oppure che variando la temperatura continua (logicamente) a funzionare?
Nordkapp;n196240 ha detto:
no se lo metto a zero si stacca...con "nn stacca" intendevo dire che il compressore n si stacca
cmq ho fattod elle prove come consigliato e come trovato in giro su internet
controlle pressioni
alta 14/15
bassa 2/3
anche quando si stacca la pressione rimane costante nn ci sono picchi o cali rimane invariata
controllo con diagnosi generica .
ho solo due errori
debimetro
e sensore posizione frizione
staccato batteria per 7 ore
ha funzionato per 30/40 minuti con motore al minimo spengo e riaccendo l'auto dopo 5 minuti si staccava sia ventole che compressore
ora voglio provare l'elettro calamita del compressore bypassando tutto
faccio partire il clima in auto aspetto che si stacca e poi alimento direttamente compressore e ventole...e vediamo se esplode
:cool:​​​​​​​
Se hai ancora problemi, portala in un officina per condizionatori, anche le concessionarie se non è una cosa normale si appoggiano a loro, visto che spesso si metterebbero a cambiare pezzi a caso; oltretutto risparmi soldi.
purtroppo sono vincolato al diy..solo in casi limite posso andare in officine ma.prima devo provare tutto
é un discorso complesso....ma viene tutto filmato e messo online
é un progetto su una pagina di 22k lo so puo sembrare una cosa assurda.. ho delle regole da rispettare
solo se nn arrivo a nulla dalle prove posso far riferimento ad officine specializzate..
