Cambio Luci
Enrico,
visto che hai fatto e provato di tutto, volevo chiederti lumi sulle luci (scusa il gioco di parole ).
Quando parli di light tuning, hai spiegato di aver cambiato diverse lampade per averne di più performanti.
Ebbene, devo dire che io non sono un patito del tuning, però alcuni ritocchi mi interesserebbero, specie per avere più luce all'interno e per avere le luci esterne un po' più bianche.
Domande per luci esterne:
Gli abbaglianti, le posizioni e i fendi: mi interesserebbe mettere delle luci più chiare visto che con gli xeno la luce gialla sta male.
Il mio meccanico mi ha suggerito il discorso di mettere quelle a led con una lampada che simuli la resistenza per quanto riguarda le posizioni. Per abbaglianti e fendi non saprei.
E' necessario per queste tre tipologie di fari mettere delle resistenze o per alcuni basta cambiare la lampadina? Il mio problema è che l'auto ha l'accordo assistenza, quindi lungi da me modificare in modo visibile queste cose.
Se bastasse cambiare solo la lampada, mi puoi suggerire quale lampada usare per le tre tipologie?
Domanda per luci interne:
Sarei ben contento anche io di cambiare le varie luci interne con alcune più chiare, specie quella del baule, del sottoporta, cassetto portaoggetti, parasole, ecc. Se si potesse cambiare anche quella tristissima del bracciolo che non illumina proprio nulla sarebbe il massimo.
In questo caso non dovrebbe esserci bisogno di una resistenza, giusto?
Mi puoi indicare il modello adatto per ogni tipologia?
Grazie di tutto e buona stella a tutti.
REX.
Enrico,
REX.
