A-Klass w168 - Airbag lato guida da sostituire?
andrea170cdi
4
Roma - Italy
[w168] Airbag lato guida da sostituire?
Vi segnalo un problema che ho con il mio carrozziere.
Ho subito un danno sulla portiera lato guidatore visibile per un'ammaccatura che ha richiesto la sostituzione della portiera.
Il lavoro è stato svolto semplicemente e velocemente (un paio di giorni di lavoro), ma ora mi sono accorto che la spia dell'Airbag (SRS) rimane accesa. Sono tornato dal carrozziere il quale dotato di lettore di diagnosi ha verificato il messaggio di errore. Problema di cattivo funzionamento sul circuito di innesco dell'airbag laterale (quello della portiera).
A questo punto mi dice che è da cambiare il modulo dell'airbag (quanto costa?). Anche se la diagnosi dice che il guasto è sul modulo, mi rimane un dubbio nessuna spia SRS era accesa prima del lavoro di sostituzione della portiera ed adesso è accesa. Come faccio a credere che il modulo era danneggiato già ma non segnalato da nessuna spia. E' più ovvio pensare che nello smontaggio rimontaggio sia successo qualcosa.
Sapete qualcosa sulla affidabilità dei moduli dell'Airbag? Il tempo di vita indicato sul WIS di officina è di 15 anni, ed una rottura causa di sostituzione è possibile in caso di caduta da 50 cm di altezza.
Sono gradite tutte le considerazioni possibili prima di tornare a litigare col carrozziere.
Un saluto
ciao, dunque sappi che solitamente quando smonti il volante o appunto le porte laterali che sono dotate di airbag se non hai la possibilità di resettare con stardiagnostic (o come cavolo si chiama il SW in uso in conce ufficiale) solitamente è opportuno togliere l'alimentazione, cioè la batteria, un tanto per evitare proprio che non compaia poi la spia di malfunzionamento,... dunque, ipotizzanto (ma non posso esserne sicuro) che il carrozziere ha un qualcosa che non è esattaemnte il SW del conce, lui non può resettare la spia.
in conclusione prima di litigare ancora o prendervi a pugni, passa in conce chiedi di verificare con stardiagnostic e cercare di resettare se funziona poi passa dal carrozziere e digli sta cosa così fai bella figura e sopratt il carrozziere saprà in futuro come comportarsi con altri clienti/vetture stellate:asd:
se ancora non funzia allora potete riprendere a litigare:sadomaso:
Stardiagnosis se non erro 1998K:asd:, comunque quoto la risposta di 1998K, probabile sia solo un errore memorizzato dalla centralina per via del lavoro non eseguito a regola, meglio quindi provare a resettare l'errore prima di cambiare pezzi.
Vi ringrazio delle risposte.
Aggiungo che il carrozziere ha provato con il suo strumento a resettare il messaggio ma non è riuscito a farlo, mentre è riuscito su un altro messaggio di errore analogo da me provocato staccando lo spinotto dell'Airbag frontale lato passeggero (è sotto al sedile).
Proverò a passare da una concessionaria MB per check-up.
Thanks
